Ersatzteile für Bosch HBN539S5/05
HBN539S5/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
600854
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10103963
207779
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
Blende 00740918
311093
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
206112
Distanzteil 00420735
288714
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
10027084
10027083
11007196
11027874
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
311091
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11009400
10027086
11005810
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11030120
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
207840
308944
Klemme 00619436
207420
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
237892
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027219
10027087
10103029
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
289269
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
211857
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Halter für Ofen Bosch 00649105 Backofen-Befestigung
228739
299456
Halter für Ofen Bosch 00649106 Befestigungselement
228740
Blende 00740919
311094
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00711717
237427
Bedienblende 00796246
266418
11051881
11051893
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10005290
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
