158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
157585
209286
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Blende 00740918
311093
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Anschlusskabel 00628751
301302
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
10027084
10027083
11007196
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00680976
211377
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Feder 00626920
300565
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
311091
295764
SCHWARZ IC4
618902
11009400
11005810
10027086
207840
11055749
Blende 00740919
311094
11030120
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
308944
Klemme 00619436
207420
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10027219
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027087
237892
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
211857
299456
Halter für Ofen Bosch 00649105 Backofen-Befestigung
228739
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
289269
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Halter für Ofen Bosch 00649106 Befestigungselement
228740
306495
Kabelbaum 00711717
237427
Bedienblende 00796246
266418
11051893
11051881
11030235
172755
10005290
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
