Ersatzteile für Bosch HBN539E3T/02
HBN539E3T/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
210018
213600
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
615011
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
10027083
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10103029
311091
10027086
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
618902
Feder 00626920
300565
207840
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11055749
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11062997
229646
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027219
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
237892
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Frontglasscheibe 00713391
212974
Backofenscheibe,Tür
Halter für Ofen Bosch 00649105 Backofen-Befestigung
228739
299456
211857
289269
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Halter für Ofen Bosch 00649106 Befestigungselement
228740
306495
Kabelbaum 00711717
237427
Kabelbaum 00630084
301732
Tastensatz 00421452
220536
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00421427 Backofen-Heizung
288797
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00603674 Backofen
294589
11030235
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207778
207779
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
