Ersatzteile für Bosch HBN539E1T/05
HBN539E1T/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
210018
213600
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
615011
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
207840
11055749
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
618902
10027086
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
234254
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11062997
613969
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027219
237892
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Halter für Ofen Bosch 00649105 Backofen-Befestigung
228739
211857
299456
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
289269
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Halter für Ofen Bosch 00649106 Befestigungselement
228740
306495
Kabelbaum 00711717
237427
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Bedienblende 00676660
233294
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
