158206
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
154827
157585
209286
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
210018
213600
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Ofenreiniger
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
207840
11055749
295764
SCHWARZ IC4
618902
10027086
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
234254
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11062997
613969
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10027219
237892
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Halter für Ofen Bosch 00649105 Backofen-Befestigung
228739
211857
299456
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
289269
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Halter für Ofen Bosch 00649106 Befestigungselement
228740
306495
Kabelbaum 00711717
237427
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Bedienblende 00676660
233294
11030235
10005290
600854
172755
207778
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
