Ersatzteile für Bosch HBN532E3T/35
HBN532E3T/35
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
600854
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
157826
154827
11051658
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Backblech 442x370x21mm emailliert BOSCH 00666902 für Herd
173287
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00666902 Zubehör z.B. CZ10200 HEZ431000 HZ1BY21 JZ11BE10 VVZ20H20
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
ActiveClean-fähig, pyrolyse- und spülmaschinengeeignet. Backblech
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
213600
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
234254
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Anschlusskabel 00628751
301302
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
615011
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
11027874
11027873
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10005288
Abdeckung 00680976
211377
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11005385
10027086
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Gewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm Griff
11030120
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
610828
613969
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
11005810
11009400
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Innentür 00245337
203140
Filtertopf 00612083
296520
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
10003689
205268
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10103029
10027219
10027087
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Temperaturbegrenzer 00625061
299971
299456
289269
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Kabelbaum 00652416
254977
Kabelbaum 00621174
298901
Blech 00680682
234045
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051893
11051881
Isolierteil 00248750
218557
Bedienblende 00676660
233294
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Halterung für Ofen Bosch 00603121 Befestigungselement
377757
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00709260 Hitzeschutz
310109
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
