158206
157608
367946
157826
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
191204
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
213600
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156131
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Anschlusskabel 00628751
301302
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
11027873
11027874
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
10005288
Lampe,Lampe
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
295764
SCHWARZ IC4
10027086
11051658
11009400
11005385
11005810
Frontglasscheibe 00245351
218352
Backofenscheibe,Tür
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm
11005384
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
234254
205933
Backofenscheibe,Dichtung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
610828
613969
600854
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
209286
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Innentür 00245337
203140
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Filtertopf 00612083
296520
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
10027219
205268
Sockel 00422598
288977
Abdeckung 00680976
211377
10027087
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
299456
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
289269
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Blech 00680682
234045
Montage-/Aufstellanleitung 00562767
293682
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051881
11051893
Isolierteil 00248750
218557
Bedienblende 00676660
233294
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
W296728
540478
