Ersatzteile für Bosch HBN532E0F/01
HBN532E0F/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
288155
156131
213600
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Bedienblende 00749476
240395
615011
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Anschlusskabel 00628751
301302
11007196
10027083
10027084
11027874
Distanzteil 00420735
288714
301838
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
10103029
Abdeckung 00680976
211377
207840
618902
11055749
11009400
10027086
11005810
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
311091
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11062997
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Taste 00622096
299168
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027219
Drehgriff 00625584
207748
237892
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
11000155
299456
211857
289269
Feder 00626920
300565
306495
Kabelbaum 00658506
306499
11051881
11051893
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
