Ersatzteile für Bosch HBN532E0/10
HBN532E0/10
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154827
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
157826
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
191204
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
191011
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
288155
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
213600
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Drehgriff 00423181
204282
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
11027874
154607
615011
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027873
234254
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
610828
10103029
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
10005288
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
11051658
11005385
11005810
11009400
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
11005384
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienblende 00748803
213468
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Filtertopf 00612083
296520
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Scharnier 00643122
304167
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Frontglasscheibe 00245457
203144
Backofenscheibe,Tür
Sockel 00422598
288977
10027219
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
205268
10027087
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Tastensatz 00422567
204255
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
289269
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Montage-/Aufstellanleitung 00562767
293682
Blech 00680682
234045
Kabelbaum 00645524
228150
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00664457 Hitzeschutz, Backofen
230765
Isolierteil 00248750
218557
Backofen-Abdeckung für Bosch-Ofen 00664458 Hitzeschutz
256890
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
Dichtung 00608517
295800
Befestigungsteil 00664464
230768
Befestigungsteil 00664463
230767
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00664460 GLASPLATTE
9420138
00664460 GLASPLATTE Gehäuseteile
