158206
157608
154827
367946
209286
191011
157826
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
191204
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
288155
213600
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Drehgriff 00423181
204282
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
154607
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
234254
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
610828
10005288
Lampe,Lampe
10103029
Ofenreiniger
295764
SCHWARZ IC4
10027086
11051658
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienblende 00748803
213468
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Filtertopf 00612083
296520
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Scharnier 00643122
304167
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Sockel 00422598
288977
10027219
205268
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Tastensatz 00422567
204255
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
299456
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
289269
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Blech 00680682
234045
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00645524
228150
Dichtung 00608517
295800
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00664457 Hitzeschutz, Backofen
230765
Isolierteil 00248750
218557
Backofen-Abdeckung für Bosch-Ofen 00664458 Hitzeschutz
256890
Frontglasscheibe 00245457
203144
Backofenscheibe,Tür
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
Befestigungsteil 00664464
230768
Befestigungsteil 00664463
230767
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
540478
HZ331071 00437796 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
20.41245.030 00443340 RINGHEIZUNG 1600W 230V
8760766
HZ434000 00664050 BRATROST / KOMBIROST
9419870
Zubehörteile,Roste
00664460 GLASPLATTE
9420138
00664460 GLASPLATTE
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Thermostate
H434544
M119396
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
W451203
X313956
