Ersatzteile für Bosch HBN532E0/02
HBN532E0/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154827
367946
191011
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
288155
213600
156131
190869
191204
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Drehgriff 00423181
204282
615011
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
Anschlusskabel 00628751
301302
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
154607
Halter 00490772
292482
10103029
10005288
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
204208
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
11009400
11005385
11005810
11051658
11005384
234254
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
157826
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienblende 00748803
213468
209286
Inklusive Hutmutter.
Frontglasscheibe 00245457
203144
Backofenscheibe,Tür
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
10027219
205268
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
288720
Sockel 00422598
288977
Abdeckung 00680976
211377
10027087
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Tastensatz 00422567
204255
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
289269
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00472782 Schutzblech
205328
290458
Gehäuseteil 00688828
234976
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Isolierteil 00245335
218348
Kabelbaum 00645234
228104
Gehäuseteil 00479676
223277
11051881
11051893
Dichtung 00608517
295800
Befestigungsteil 00664464
230768
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00664457 Hitzeschutz, Backofen
230765
Scharnier 00643122
304167
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
Befestigungsteil 00664463
230767
Backofen-Abdeckung für Bosch-Ofen 00664458 Hitzeschutz
256890
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00664460 GLASPLATTE
9420138
00664460 GLASPLATTE Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
