Ersatzteile für Bosch HBN531S0/07
HBN531S0/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
367946
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
191204
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
288155
213600
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
154607
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
11027873
11027874
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
610828
10103029
Halter 00490772
292482
10005288
Abdeckung 00680976
211377
10027086
11051658
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11005385
11005810
11009400
11005384
234254
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
11030120
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
209286
Inklusive Hutmutter.
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Filtertopf 00612083
296520
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Türgriff 00440920
221805
Drehgriff 00423599
289173
Sockel 00422598
288977
205268
10027087
289269
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
299456
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Blech 00680682
234045
Kabelbaum 00645524
228150
11051881
11051893
Befestigungsteil 00664464
230768
Befestigungsteil 00664463
230767
Tastensatz 00602951
224731
Backofen-Abdeckung für Bosch-Ofen 00664458 Hitzeschutz
256890
Bedienblende 00664528
256905
Isolierteil 00248750
218557
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Scharnier 00643122
304167
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
Dichtung 00608517
295800
258836
Frontglasscheibe 00245460
246820
Backofenscheibe,Tür
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00664457 Hitzeschutz, Backofen
230765
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00748806 BEDIENBLENDE
F376072
00748806 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
00664460 GLASPLATTE
9420138
00664460 GLASPLATTE Gehäuseteile
