Ersatzteile für Bosch HBN531E2B/02
HBN531E2B/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
288155
210018
213600
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Bedienblende 00749476
240395
615011
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
301838
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
10103029
Abdeckung 00680976
211377
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
311091
207840
618902
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
11055749
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
11030120
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11062997
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
Drehgriff 00622109
207583
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Taste 00622096
299168
10027219
Sockel 00422598
288977
237892
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
299456
289269
Feder 00626920
300565
211857
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
306495
Kabelbaum 00658506
306499
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00561385
293660
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
