- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
191011
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Blende 00740918
311093
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
301838
10027083
10027084
11027874
11007196
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Abdeckung 00680976
211377
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
Ofenreiniger
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Feder 00626920
300565
311091
295764
SCHWARZ IC4
11000155
Filtertopf 00630868
301953
618902
10027086
207840
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
Blende 00740919
311094
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
308944
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027138
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027219
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
237892
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
211857
299456
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
289269
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
306495
Ringheizung 00443526
204820
11051881
11051893
11030235
10005290
172755
207778
207779
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
