Ersatzteile für Bosch HBN531E1B/03
HBN531E1B/03
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
11030235
10103963
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
210018
213600
156131
Blende 00740918
311093
615011
10027083
10027084
301838
Halter 00626581
300442
206112
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
10027086
618902
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
311091
11000155
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
211874
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
207840
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103029
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027087
10027219
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
299456
289269
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
211857
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Ringheizung 00443526
204820
306495
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
312456
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051893
11051881
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
