Ersatzteile für Bosch HBN531E0K/01
HBN531E0K/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
10103963
210018
288155
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
615011
234254
Blende 00740918
311093
10027084
10027083
Halter 00626581
300442
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00490772
292482
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
10103029
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
618902
311091
207840
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
206112
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027219
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
211857
299456
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
306495
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
234007
11030120
258836
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
