158206
157608
367946
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
10103963
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
288155
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
213600
156131
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027873
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
11027874
610828
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
10103029
Ofenreiniger
Halter 00490772
292482
10005288
Lampe,Lampe
Abdeckung 00680976
211377
11051658
10027086
295764
SCHWARZ IC4
11005810
11009400
11005385
11005384
234254
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
613969
11030120
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm
Pflegemittel 00311567
203714
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Klemme 00619436
207420
Bedienblende 00748803
213468
209286
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Filtertopf 00612083
296520
Innentür 00245337
203140
10027219
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
10027087
Drehgriff 00622109
207583
Taste 00622096
299168
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
289269
Frontglasscheibe 00710629
237333
Backofenscheibe,Tür
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
299456
Dichtung 00622750
299381
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Kabelbaum 00621174
298901
Blech 00680682
234045
Montage-/Aufstellanleitung 00561385
293660
Kabelbaum 00652414
229092
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00478686
223202
Isolierteil 00248750
218557
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
Temperaturbegrenzer 00620877
298815
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
W296728
540478
