Ersatzteile für Bosch HBN531E0/45
HBN531E0/45
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
600854
154827
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
10103963
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
10027084
615011
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
618902
10027086
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11030120
234254
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
229646
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
213600
288155
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
10027083
Distanzteil 00420735
288714
Sockel 00422598
288977
Klemme 00619436
207420
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
299456
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
211857
Bedienblende 00748803
213468
306495
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
237892
Drehgriff 00622109
207583
Taste 00622096
299168
289269
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Kabelbaum 00658506
306499
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00711695 ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
00790278 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
20.41245.030 00443340 RINGHEIZUNG 1600W 230V
8760766
20.41245.030 00443340 RINGHEIZUNG 1600W 230V Heiz und Kühlelemente
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640012 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00752827 LÜFTERMOTOR
F149623
00752827 LÜFTERMOTOR Lüfter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME Anschlussteile
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
W451203
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
