Ersatzteile für Bosch HBN531E0/22
HBN531E0/22
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154827
367946
191011
157826
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
288155
213600
156131
191204
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
615011
11027873
11027874
Anschlusskabel 00628751
301302
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
154607
234254
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Halter 00490772
292482
10103029
10005288
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
11009400
11005385
11005810
11051658
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
295198
11005384
610828
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
229646
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Bedienblende 00748803
213468
209286
Inklusive Hutmutter.
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Filtertopf 00612083
296520
205268
Drehgriff 00622109
207583
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
Glasscheibe 00684941
211557
Backofenscheibe,Tür
Abdeckung 00680976
211377
10027087
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Frontglasscheibe 00249281
218606
Backofenscheibe,Tür
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
289269
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Kabelbaum 00621174
298901
Blech 00680682
234045
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Kabelbaum 00652414
229092
11051881
11051893
Isolierteil 00248750
218557
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Taste 00622096
299168
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
Temperaturbegrenzer 00620877
298815
234007
11030120
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
W296728
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
