158206
157608
154827
367946
209286
157826
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
191204
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
191011
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
288155
156131
213600
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Drehgriff 00423181
204282
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
154607
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3
11027873
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027874
234254
Halter 00490772
292482
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Abdeckung 00680976
211377
610828
10103029
Ofenreiniger
10005288
Lampe,Lampe
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
295764
SCHWARZ IC4
10027086
229646
11005385
11005810
11051658
11009400
295198
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11005384
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienblende 00748803
213468
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Filtertopf 00612083
296520
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Sockel 00422598
288977
Glasscheibe 00684941
211557
Backofenscheibe,Tür
205268
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Tastensatz 00422567
204255
Frontglasscheibe 00249281
218606
Backofenscheibe,Tür
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
289269
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Blech 00680682
234045
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Kabelbaum 00645524
228150
11051881
11051893
Isolierteil 00248750
218557
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
W296728
