Ersatzteile für Bosch HBN43W320/04
HBN43W320/04
157608
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Inklusive Hutmutter.
Temperaturregler 00423707
204301
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
10005369
10103963
191011
191256
156131
213600
190869
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027874
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11009678
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
11027873
Halter 00490772
292482
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
Grillheizkörper für Ofen Com 00472510 Oberhitze
11005541
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
10103029
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
10027086
229646
Grillrost für Bosch-Backofen 00742283 464x343mm
11050147
11005385
11051658
204208
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
295198
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Tastensatz 00422896
204266
Der Satz besteht aus 5 Tasten und ist original für Bosch Herde.
Farbe: weiß Drehknopf,Knöpfe
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Heizelement,Heizelement
11023905
Halter 00420703
288707
Sockel 00423074
289058
Sockel schwarz rechts Bosch 00423074 für Herd
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
282577
Backblech BOSCH 00701725 für Backofen 00472797
10004407
Dieses Backofenblech ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung aus Aluminium.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00472797
Sockel 00423075
289059
Sockel schwarz links Bosch 00423075 für Herd
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
Kasten 00492644
205815
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Ofen-Träger Bosch 00425913 Halterung
10044184
Träger 00425913 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00425913
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Wahlschalter 00423871
204311
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Temperaturregler 00610108
206769
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
288720
Abdeckung für Bosch Ofen 00472512 hitzebeständig
10027294
Deckel 00472512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 00472512
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
Abdeckung für Bosch-Ofen 00424316 Backofen-Zubehör
10027463
Abdeckung 00424316 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00424316
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
289269
290458
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Katalyseblech 00680829
211366
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Deckel 00478289
223184
Deckel 00478289
Brennerkopf
Ring 00611493
296387
Türgriff 00440675
249668
Anschluss 00611095
225337
Halter 00426288 Originalersatzteil von Bosch
10072560
Originalteil von Bosch Halter 00426288
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00479305 links, weiß
10044185
Gehäuseseitenteil 00479305 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00479305
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00425964 Innenschraube
289646
191423
Türdichtung 4-seitig
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00472782 Schutzblech
205328
11030120
Anschluss 00611404
296369
00423709 LÜFTERMOTOR
7716040
00423709 LÜFTERMOTOR Lüfter
00438020 DECKEL
7717047
00438020 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00479306 GEHÄUSESEITENTEIL
9410083
00479306 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
