Ersatzteile für Bosch HBN4322CC/01
HBN4322CC/01
157591
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Leiste 00356255
203859
213600
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
282706
Zubehör,Anschlusskabel
154861
- Tiefe: 315 mm
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
10103029
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
286054
157978
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Türgriff 00356572
248046
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
Ofen
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Ofen
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Lampengehäuse 00484217
251487
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Schraubensatz 00600243
206370
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Kabelbaum 00174119
284650
Kabelbaum 00174116
284649
Stopfen für Bosch Ofen 00151940 Dichtung, Verschluss
10043957
Stopfen 00151940 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00151940
Ofen
Oberteil für Bosch Ofen 00359181 Deckel, weiß
10044412
Gehäuse-Oberteil 00359181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00359181
Ofen
Sockel 00173928
284634
Oberteil für Bosch Ofen 00360137 Backofen-Abdeckung
10044413
Gehäuse-Oberteil 00360137 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00360137
Ofen
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Ofen
Transformator 00187356
245660
Gehäuse 00364929
220022
Relais für Ofen BSH-Gruppe 00152750 2S, 240V-SP./400V-KONT.
217228
Ofen
Leiste für Bosch-Ofen 00366595 Luftführung
10043356
Leiste 00366595 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00366595
Ofen
Kabelbaum 00175163
284806
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00219254 Backofen
10047760
Heizung-Unterhitze 00219254 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00219254
Relais für Ofen BSH 00269252 Heizungssteuerung
203538
Ofen
Leiste 00356256
203860
Gehäuseseite links für Bosch Ofen 00215445 Ofen-Zubehör
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
Ofen
Blech 00364908
287824
Gehäuse-Rückteil für Bosch Ofen 00215485 mit Netzanschlussdeckel
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Ofen
00268421 KUNSTSTOFF-SCHALTERTRÄGER
3870840
00187032 KANAL
5822096
00187032 KANAL Anschlussteile
00187386 ABDECKUNG
5822420
00187386 ABDECKUNG Gehäuseteile
00219954 OBERHITZE-HEIZUNG
6737610
00219954 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM
5825343
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM Gehäuseteile
00366097 TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE
5834575
00366097 TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE Dichtungen
HEZ1100 00437573 BACKBLECH
7804824
HEZ1100 00437573 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM Zubehörteile,Roste
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
