Ersatzteile für Bosch HBN431S4/08
HBN431S4/08
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
207779
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
154827
10103963
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
288155
156131
213600
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Blende 00740918
311093
10027084
10027083
11007196
Anschlusskabel 00628751
301302
301838
Halter 00626581
300442
11027874
206112
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 11020117
383480
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff 00625584
207748
Halter 00490772
292482
10027086
618902
11009400
11005810
11000155
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
234254
211874
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
10103029
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Taste 00622096
299168
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
211857
299456
289269
306495
312456
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
10005290
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
Bedienblende 00749494
240401
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
