Ersatzteile für Bosch HBN431S3/04
HBN431S3/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
156131
Anschlusskabel 00628751
301302
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
10027083
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11007196
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11027874
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Halter 00490772
292482
10103029
Abdeckung 00680976
211377
618902
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
10027086
11009400
11005810
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
207840
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Blende 00740919
311094
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
234254
206112
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
11030120
209286
Inklusive Hutmutter.
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027084
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
237892
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
211874
Backofenscheibe,Tür
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
299456
289269
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
211857
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051893
11051881
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
258836
Bedienblende 00676571
233289
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
