Ersatzteile für Bosch HBN431S3/03
HBN431S3/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
213600
191011
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
10027084
10027083
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
206112
Blende 00740918
311093
11027874
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
618902
311091
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
11009400
11055749
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
207840
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Klemme 00619436
207420
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
10027138
11007196
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
237892
10103029
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
211857
299456
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
11005810
289269
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
306495
11051893
Kabelbaum 00711715
310331
11051881
Bedienblende 00676571
233289
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207779
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
