Ersatzteile für Bosch HBN431S2F/05
HBN431S2F/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
288155
210018
213600
156131
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
10027084
10027083
301838
11007196
11027874
Halter 00626581
300442
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
311091
11055749
207840
618902
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009400
10027086
11005810
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11062997
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Klemme 00619436
207420
Ofen-Rückwand Bosch 00771180 für Bosch-Backöfen
10027991
Gehäuse-Rückteil 00771180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00771180
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Sockel 00422598
288977
Türgriff 00440920
221805
Drehgriff 00423599
289173
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
211857
299456
Feder 00626920
300565
289269
306495
312456
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Kabelbaum 00658707
229924
Bedienblende 00749494
240401
11051881
11051893
Frontglasscheibe 00711707
237424
Backofenscheibe,Tür
Tastensatz 00602951
224731
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
