Ersatzteile für Bosch HBN431S1/13
HBN431S1/13
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154827
367946
157608
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
11051658
10104149
191011
213600
156131
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
11027873
11027874
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
610828
10005288
10103029
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
10027086
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11005810
11005385
295198
11030120
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
154607
234254
10003689
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
229646
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Klemme 00619436
207420
11009400
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Filtertopf 00612083
296520
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Glasscheibe 00684941
211557
Backofenscheibe,Tür
Türgriff 00440920
221805
Sockel 00422598
288977
205268
10027087
Temperaturbegrenzer 00625061
299971
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
299456
289269
Drehknopf 00609123
295918
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Kabelbaum 00621176
226284
Kabelbaum 00621174
298901
Blech 00680682
234045
Montage-/Aufstellanleitung 00562767
293682
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051881
11051893
Bedienblende 00676571
233289
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00709260 Hitzeschutz
310109
Tastensatz 00422898
220639
Isolierteil 00248750
218557
157826
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
W296728
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
