158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
157585
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
191011
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
301838
11027874
10027084
10027083
11007196
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff 00625584
207748
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Feder 00626920
300565
311091
295764
SCHWARZ IC4
11000155
Filtertopf 00630868
301953
618902
11009400
11005810
10027086
207840
11055749
Blende 00740919
311094
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Taste 00622096
299168
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
211857
299456
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
289269
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11051893
11051881
Bedienblende 00749487
240400
11030235
172755
10005290
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
