158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
600854
154827
209286
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
191011
10103963
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
211874
Backofenscheibe,Tür
288155
210018
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
213600
156131
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
206112
10027084
10027083
234254
Anschlusskabel 00628751
301302
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
11027874
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Abdeckung 00680976
211377
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
10027086
11055749
207840
Filtertopf 00630868
301953
618902
311091
11045834
Lampe,Dampfgarer
11009400
295198
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
312456
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
10103029
Ofenreiniger
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
157585
10027138
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
Drehgriff 00622109
207583
10027219
237892
Taste 00622096
299168
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
211857
299456
295764
SCHWARZ IC4
289269
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
306495
11051893
Kabelbaum 00658707
229924
Bedienblende 00748815
240244
11051881
11005810
11030235
172755
207779
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
W296728
540478
