Ersatzteile für Bosch HBN431E2F/46
HBN431E2F/46
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
191011
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
288155
210018
213600
156131
615011
Blende 00740918
311093
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11007196
Anschlusskabel 00628751
301302
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
311091
10027086
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
207840
11005810
11009400
295198
11030120
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11062997
229646
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff 00622109
207583
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Taste 00622096
299168
10027219
Sockel 00422598
288977
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
10027087
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
211857
289269
306495
Kabelbaum 00658707
229924
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Bedienblende 00705283
236118
Bedienblende 00748815
240244
11051881
11051893
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
