Ersatzteile für Bosch HBN431E1/48
HBN431E1/48
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
615011
Distanzteil 00420735
288714
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
311091
11055749
207840
618902
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
11030120
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11062997
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Sockel 00422598
288977
237892
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Bedienblende 00676570
233288
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
299456
289269
211857
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
306495
312456
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Kabelbaum 00711715
310331
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00711695 ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
00790278 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME Anschlussteile
