158206
157608
367946
10103963
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10104149
191011
157826
288155
213600
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156131
Anschlusskabel 00628751
301302
11027874
11027873
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Abdeckung 00680976
211377
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
10005288
Lampe,Lampe
610828
10103029
Ofenreiniger
11005385
11051658
10027086
295764
SCHWARZ IC4
11009400
11005810
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
234254
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
205933
Backofenscheibe,Dichtung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
613969
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm
11030120
Zeitwerk 00619084
226143
Pflegemittel 00311567
203714
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Klemme 00619436
207420
209286
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Filtertopf 00612083
296520
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Innentür 00245337
203140
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Drehgriff 00622109
207583
10027087
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
205268
Temperaturbegrenzer 00625061
299971
Frontglasscheibe 00710629
237333
Backofenscheibe,Tür
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Dichtung 00622750
299381
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
299456
289269
Isolierteil 00245335
218348
Bedienblende 00748761
311897
11051893
11051881
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00709260 Hitzeschutz
310109
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00702346 BEDIENBLENDE
D653233
W296728
