Ersatzteile für Bosch HBN411E0/12
HBN411E0/12
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
367946
10103963
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10104149
191204
191011
157826
288155
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
213600
Drehgriff 00423181
204282
615011
Anschlusskabel 00628751
301302
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027874
11027873
10005288
610828
Abdeckung 00680976
211377
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
10103029
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11005810
11009400
11051658
11005385
10027086
11005384
Frontglasscheibe 00245351
218352
Backofenscheibe,Tür
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
234254
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
205933
Backofenscheibe,Dichtung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
613969
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
11030120
Zeitwerk 00619084
226143
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
209286
Inklusive Hutmutter.
Kontrolllampe IC4-HOB+EC2, R 469kOhm, 0,83W, Ltg 2x275mm 00610777
296247
Kontrolllampe BOSCH 00610777 für Herd
IC4-HOB+EC2, R 469kOhm, 0,83W, Ltg 2x275mm Lampe
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Filtertopf 00612083
296520
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Innentür 00245337
203140
205268
Sockel 00422598
288977
10027087
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
299456
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
289269
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Isolierteil 00245335
218348
Bedienblende 00748761
311897
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00702346 BEDIENBLENDE
D653233
00702346 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
