154717
157585
11030235
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
156026
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
- Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
Schalter,sonstige Bauteile
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken.
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
11048443
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
618902
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Ausziehbarer Grillrost für Com Ofen ART62584 Chrom, 37-66 x 32 cm
11019428
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Backblech SIEMENS 00437573 430x365x24mm emailliert
156042
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437573 Zubehör z.B. HEZ331001 HZ331001 Graue ersetzt braune Ausführung.
157978
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301
284157
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Uhr BOSCH 00268117 für Backofen
154691
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268117
Digitaluhr 230/240 V, Standalone mit +/-Taste.
Schraubensatz 00600243
206370
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Lüftermotor 00483484
205598
Ausziehbarer Backofenrost für Whirlpool 484000008807 32x35/56cm
11020409
Widerstand 00051643
282196
Transformator 00480179
223293
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Oberteil für Bosch Ofen 00359181 Deckel, weiß
10044412
Gehäuse-Oberteil 00359181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00359181
Oberteil für Bosch Ofen 00360137 Backofen-Abdeckung
10044413
Gehäuse-Oberteil 00360137 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00360137
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00356654 Heizung, Backofen
219607
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Sockel 00180742
217654
155920
155964
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Stopfen für Bosch Ofen 00151940 Dichtung, Verschluss
10043957
Stopfen 00151940 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00151940
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00356635
00176388 DISTANZTEIL
3862830
00176389 DISTANZTEIL
3862831
00176390 RING
3862832
00176390 RING
Gehäuseteile,Ringe
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00268575 RAHMEN
3870940
00268575 RAHMEN
00181751 DREHGRIFF
4588764
00181751 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00180738 HALTER
4590237
00180738 HALTER
00177279 BÜGEL
4590712
00177279 BÜGEL
00269895 TRÄGER
4595836
00269895 TRÄGER
00268908 ABDECKUNG
4596038
00268908 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00268909 ABDECKUNG
4596039
00268909 ABDECKUNG
00359344 DECKEL
4597489
00359344 DECKEL
00181353 LICHTLEISTE
4597869
00359763 LEISTE
4598103
00359763 LEISTE
00359761 LEISTE
4600093
00359761 LEISTE
00359760 GLASSCHEIBE
4600222
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
