Ersatzteile für Bosch HBN3552SK/01
HBN3552SK/01
157591
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
154861
- Tiefe: 315 mm
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
10103029
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
157978
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
286054
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Ofen-Kindersicherung BSH-Gruppe 00179548 Türschutz
217647
Ofen
Wahlschalter Bosch 00484226 für Herd
223536
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
Ofen
Netztransformator 00188772
202860
Netztransformator Bosch 00188772 für Herd
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Lampengehäuse 00484217
251487
Schraubensatz 00600243
206370
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Kabelbaum 00174119
284650
Kabelbaum 00174116
284649
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Ofen
Gehäuse 00364929
220022
Leiste für Bosch-Ofen 00366595 Luftführung
10043356
Leiste 00366595 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00366595
Ofen
Kabelbaum 00175163
284806
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Relais für Ofen BSH 00269252 Heizungssteuerung
203538
Ofen
Gehäuseseite links für Bosch Ofen 00215445 Ofen-Zubehör
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
Ofen
Blech 00364908
287824
Gehäuse-Rückteil für Bosch Ofen 00215485 mit Netzanschlussdeckel
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Ofen
00174037 GRIFFSOCKEL SCHWARZ FÜR RVSGRIFF
3861109
00174037 GRIFFSOCKEL SCHWARZ FÜR RVSGRIFF Gehäuseteile,Gehäusesockel
00268421 KUNSTSTOFF-SCHALTERTRÄGER
3870840
00187032 KANAL
5822096
00187032 KANAL Anschlussteile
HEIZUNG OBERHITZE
5825193
HEIZUNG OBERHITZE Heiz und Kühlelemente
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM
5825343
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM Gehäuseteile
00366097 TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE
5834575
00366097 TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE Dichtungen
HEZ1100 00437573 BACKBLECH
7804824
HEZ1100 00437573 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM Zubehörteile,Roste
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
