Ersatzteile für Bosch HBN34L551S/01
HBN34L551S/01
10100454
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
610001
207272
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
156026
- Energieeffizienzklasse E
611369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103963
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
157826
191256
213600
223857
156131
190869
156437
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
11006171
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
11027874
Wahlschalter der FA. Bernhard&Schulte der FA. Bernhard&Schulte 00492187
205795
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Halter 00420703
288707
Halter 00490772
292482
11051586
10027086
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
204208
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
11004355
11005385
618902
11051658
11006995
11023905
295198
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
158325
205281
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
207781
Teleskopauszug,Halterung
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Drehgriff 00606893
206665
Drehgriff EDELSTAHL EDELSTAHL 00606893
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
288720
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
10027219
10027087
Heizring für Ofen Bosch 00615824 Backofen-Heizung
225850
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Dichtung 00422811
289014
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
205283
290458
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Ofen-Türverriegelung BSH 00423869 Mechanisch
204310
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00477822
251130
Bedienblende 00662536
256653
Kabelbaum 00421458
288808
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420672
288703
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Türgriff 00662594
256665
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668410 Backofen-Zubehör
231527
11051881
11051893
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668409 Backofen-Zubehör
231526
Sockel 00606482
224984
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00471907 Hitzeschutz
222875
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00606146 Backofen-Heizung
295252
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
338836
Tastensatz 00606649
224989
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
Halter 00439456 für Bosch Ofen 00439456 Befestigungselement
10043942
Halter 00439456 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00439456
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00438353 LÜFTUNGSBLENDE Lüfter
00439457 HALTER
7805573
00439457 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00606826 RING
8975335
00606826 RING Gehäuseteile,Ringe
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
