338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
190869
10 Watt, 220-240V
Lager 00492731
205820
Heizung-Unterhitze BOSCH 00447456 für Herd
204966
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
11031519
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Temperaturregler 00499007
206094
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
10005288
Lampe,Lampe
282577
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
11023905
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
286054
Innentür 00446758
204940
Anschlusseinheit 00155119
202375
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
Grillheizkörper 2200W, 230V, zum Klappen 2200W, 230V, zum Klappen 00443774
204824
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Blech 00438151
221550
Abdeckung 00449867
205081
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Tastensatz 00606649
224989
Drehgriff 00606893
206665
Drehgriff EDELSTAHL EDELSTAHL 00606893
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
288720
Ofen-Schiene BSH-Gruppe 00664660 Führungsschiene rechts
230815
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Gitter 3 Ebene, links/rechts, Kompaktbackofen 00443736
222022
Türscharnier 00750062
240482
Befestigungsteil 00030151
281980
VDR-Widerstand 00187357
202804
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Gebläsemotor 00495416
251803
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Blende 00612596
206905
Isolierteil 00443581
221997
Isolierteil 00443583
221998
Uhr 00602706
252090
Türgriff 00664263
230741
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Abluftkanal für Ofen Bosch 00448529 Abluft, Edelstahl
291210
Filtertopf für Ofen Bosch 00427989 Edelstahl, Feinfilter
220961
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00474901 Backofen
223000
Laufschiene für Ofen Bosch 00664661 Führung, Backofen
230816
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Sockel 00606482
224984
Gehäuse-Rückteil 00443831
222028
Glasscheibe 00443596
222000
Führung 00606650
295395
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00606146 Backofen-Heizung
295252
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00606131 Backofen-Heizung
295246
00443766 SCHIENE
8942219
00443766 SCHIENE
00443767 SCHIENE
8942220
00443767 SCHIENE
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN
X876548
Thermostate
