Ersatzteile für Bosch HBN339E0J/04
HBN339E0J/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207779
11030235
288155
10103963
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter 00626581
300442
615011
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Drehgriff 00625584
207748
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Filtertopf 00630868
301953
311091
618902
11000155
207840
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
312456
234254
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
211874
Backofenscheibe,Tür
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10027084
10027083
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
206112
Distanzteil 00420735
288714
301838
237892
Taste 00622096
299168
10103029
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
289269
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
211857
299456
Feder 00626920
300565
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
10027086
306495
Blende 00740919
311094
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00711717
237427
Bedienblende 11002640
267796
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00711695 ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
00790278 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00649105 HALTER
2881775
00649105 HALTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00649106 HALTER
2881776
00649106 HALTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME Anschlussteile
10014573 SCHRAUBE
R307171
10014573 SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
W451203
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
