Ersatzteile für Bosch HBN331W0Q/04
Marke Bosch
Modelnummer HBN331W0Q/04
Kategorie Backofen
Bosch HBN331W0Q/04 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN331W0Q/04 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
600854
154827
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
288155
10005290
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
234254
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
213600
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
210018
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
205933
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Anschlusskabel 00628751
301302
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Sockel 00619380
298470
304330
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff 00625584
207748
Taste 00622096
299168
Klemme 00619436
207420
Blech 00772195
241535
Blech 00772195
Backblech,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Bedienblende 00749478
311985
Isolierteil 00711695
310330
Filtertopf 00630868
301953
Kabelbaum 00658506
306499
Halter 00424138
289269
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Gehäuseteil 00479676
223277
Abdeckung 00740813
237892
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
298288
TÜRDICHTUNG
D645880
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
KOMBIROST
D670205
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL
612786
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TEMPERATURREGLER
D650529
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
LÜFTERMOTOR
D650443
BOSCH/SIEMENS
4370000000
RINGHEIZUNG
1663952
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
WAHLSCHALTER
8953605
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GRIFF
2881601
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
BOSCH/SIEMENS
7179216
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
7716226
BOSCH/SIEMENS
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
LINSE
6739737
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
STOPFEN
9416055
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
ISOLIERTEIL
1645959
Isolation für Induktionsplatten
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4602000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
SOCKEL
4909738
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
KNOPF
F11713
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
9409551
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR
D659027
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
CASE-BOTTOM - BASEPLATE
G114815
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
F375081
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
TASTE
D643476
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
BEDIENBLENDE
F376462
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
