Ersatzteile für Bosch HBN331W0Q/03
HBN331W0Q/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
154827
10103963
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
213600
156131
301838
Anschlusskabel 00628751
301302
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Abdeckung 00680976
211377
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Drehgriff 00625584
207748
618902
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11000155
11005810
11009400
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
234254
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Klemme 00619436
207420
10103029
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Taste 00622096
299168
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
298288
10027087
211857
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
289269
299456
Sockel 00619380
298470
306495
312456
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00658506
306499
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Bedienblende 00749478
311985
11051881
11051893
Halter für Backofen Bosch 00630551 Ofenhalterung
10035206
Halter 00630551 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00630551
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
10005290
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
