Ersatzteile für Bosch HBN331W0B/46
HBN331W0B/46
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
288155
191011
210018
213600
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
10103029
Abdeckung 00680976
211377
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
618902
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
10027086
207840
11055749
11030120
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
205933
Backofenscheibe,Dichtung
613969
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Wahlschalter 00427033
204441
Klemme 00619436
207420
Taste 00614749
297227
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Sockel 00422598
288977
10027219
Frontglasscheibe 00711694
261769
Drehgriff 00615459
297451
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
237892
298288
211857
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
299456
289269
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
306495
Ringheizung 00443526
204820
Kabelbaum 00658560
306505
Bedienblende 00748807
311904
Türgriff 00672686
232502
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207778
207779
00673230 BEDIENBLENDE
2880956
00673230 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00711695 ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
