Ersatzteile für Bosch HBN331W0B/15
HBN331W0B/15
157608
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
191204
10104149
10103963
191011
157826
288155
156131
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027873
11027874
Abdeckung 00680976
211377
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
10005288
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11005385
11051658
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
610828
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
205933
Backofenscheibe,Dichtung
10103029
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
613969
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
11030120
Wahlschalter 00427033
204441
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Klemme 00619436
207420
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Filtertopf 00612083
296520
Innentür 00245337
203140
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Frontglasscheibe 00246012
203154
Backofenscheibe,Tür
Sockel 00422598
288977
10027087
10027219
Drehgriff 00615459
297451
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
299456
289269
Ringheizung 00443526
204820
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Kabelbaum 00621174
298901
Blech 00680682
234045
Kabelbaum 00652419
229093
11051893
11051881
Gehäuse-Rückteil 00478686
223202
Türgriff 00672686
232502
Isolierteil 00248750
218557
Taste 00614749
297227
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
Temperaturbegrenzer 00620877
298815
234007
258836
00673230 BEDIENBLENDE
2880956
00673230 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00748807 BEDIENBLENDE
F376073
00748807 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
