157608
367946
209286
381293
10103963
157826
10104149
191204
191011
288155
213600
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156131
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027873
11027874
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
10005288
Lampe,Lampe
10103029
Ofenreiniger
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
11051658
11005385
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11030120
11005384
205933
Backofenscheibe,Dichtung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
610828
613969
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Wahlschalter 00427033
204441
Klemme 00619436
207420
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Innentür 00245337
203140
Filtertopf 00612083
296520
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Taste 00614749
297227
Sockel 00422598
288977
10027219
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
Frontglasscheibe 00246012
203154
Backofenscheibe,Tür
Drehgriff 00615459
297451
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
299456
289269
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Ringheizung 00443526
204820
Blech 00680682
234045
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00478686
223202
Isolierteil 00248750
218557
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
258836
Türgriff 00672686
232502
00673230 BEDIENBLENDE
2880956
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00748807 BEDIENBLENDE
F376073
W296728
540478
