154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
211874
Backofenscheibe,Tür
207779
191011
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
156131
10027083
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11007196
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Distanzteil 00420735
288714
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
Drehgriff 00625584
207748
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
10103029
Ofenreiniger
311091
618902
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4
Filtertopf 00630868
301953
10027086
207840
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11000155
308944
Bedienblende 11009611
269508
157585
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027084
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027219
237892
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Abdeckung 00680976
211377
10027087
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
299456
211857
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
289269
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Ringheizung 00443526
204820
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
10005290
172755
234007
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
W296728
540478
