158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
157585
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Blende 00740918
311093
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
301838
10027083
10027084
11027874
11007196
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Wahlschalter 00491872
205782
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff 00625584
207748
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Feder 00626920
300565
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
311091
618902
295764
SCHWARZ IC4
11000155
Filtertopf 00630868
301953
207840
11009400
10027086
11005810
11055749
Blende 00740919
311094
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
10027138
Bedienblende 00749479
240397
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Taste 00622096
299168
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
237892
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
299456
289269
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11051881
11051893
Anschlusskabel 00628816
301312
11030235
10005290
172755
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
