154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157585
209286
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
288155
210018
156131
213600
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
Halter 00626581
300442
11027874
Distanzteil 00420735
288714
301838
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Blende 00740918
311093
11007196
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Ofenreiniger
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
Filtertopf 00630868
301953
10027086
207840
Feder 00626920
300565
618902
311091
11055749
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11062997
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Wahlschalter 00427033
204441
Klemme 00619436
207420
10027138
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Türgriff 00440920
221805
Drehgriff 00423599
289173
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
237892
10027219
Sockel 00422598
288977
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
299456
289269
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
211857
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Ringheizung 00443526
204820
306495
Kabelbaum 00658560
306505
Bedienblende 00749481
240398
11051893
11051881
Frontglasscheibe 00711707
237424
Backofenscheibe,Tür
Tastensatz 00602951
224731
11030235
172755
10005290
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
