Ersatzteile für Bosch HBN331S2B/03
HBN331S2B/03
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
211874
Backofenscheibe,Tür
288155
210018
213600
156131
206112
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
10027084
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Halter 00626581
300442
11027874
Distanzteil 00420735
288714
301838
11007196
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Abdeckung 00680976
211377
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
311091
618902
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
207840
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Wahlschalter 00427033
204441
Klemme 00619436
207420
207778
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Türgriff 00440920
221805
Drehgriff 00423599
289173
10103029
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
10027219
10027087
237892
211857
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
299456
289269
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
306495
Ringheizung 00443526
204820
Kabelbaum 00658560
306505
Bedienblende 00749481
240398
11051881
11051893
Frontglasscheibe 00711707
237424
Backofenscheibe,Tür
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Tastensatz 00602951
224731
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207779
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
