Ersatzteile für Bosch HBN331S1R/01
HBN331S1R/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207779
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
311091
618902
11000155
207840
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
234254
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
211874
Backofenscheibe,Tür
308944
Klemme 00619436
207420
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027084
10027083
206112
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
237892
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Taste 00622096
299168
10027219
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
10103029
289269
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
211857
299456
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
10027086
306495
Blende 00740919
311094
312456
Kabelbaum 00711717
237427
Kabelbaum 00630084
301732
Bedienblende 00796246
266418
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005290
600854
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Glasabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00426091 hitzebeständig
289679
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00711695 ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
