158206
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
154827
157585
209286
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
288155
156131
213600
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11007196
10027084
10027083
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff 00625584
207748
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
207840
11009400
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
10027086
618902
311091
295764
SCHWARZ IC4
11055749
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
11030120
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Klemme 00619436
207420
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Taste 00622096
299168
10027219
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
237892
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
299456
289269
211857
306495
Kabelbaum 00658506
306499
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051881
11051893
Bedienblende 00664528
256905
11030235
600854
172755
10005290
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
00748806 BEDIENBLENDE
F376072
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
