Ersatzteile für Bosch HBN331S0B/23
HBN331S0B/23
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
157826
288155
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
11051658
10104149
191011
213600
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Abdeckung 00680976
211377
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Halter 00490772
292482
10005288
10103029
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
11030120
610828
205933
Backofenscheibe,Dichtung
613969
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Wahlschalter 00427033
204441
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Klemme 00619436
207420
Innentür 00245337
203140
Filtertopf 00612083
296520
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
10003689
Türgriff 00440920
221805
Drehgriff 00423599
289173
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027219
Sockel 00422598
288977
Frontglasscheibe 00246012
203154
Backofenscheibe,Tür
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
Temperaturbegrenzer 00625061
299971
299456
289269
Dichtung 00622750
299381
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Ringheizung 00443526
204820
Kabelbaum 00621174
298901
Blech 00680682
234045
Kabelbaum 00652419
229093
Bedienblende 00748808
240243
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00709260 Hitzeschutz
310109
Tastensatz 00602951
224731
Gehäuse-Rückteil 00478686
223202
Isolierteil 00248750
218557
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
4859660
SCHRAUBE Befestigungsteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
